Что залить в редуктор Volkswagen ID.4?
Дворник
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2026 1:54 am    Заголовок сообщения: Что залить в редуктор Volkswagen ID.4? Ответить с цитатой
Всем доброго дня. Задумался о замене масла в редукторе на ID.4, пробег близится к полтиннику. Начал изучать тему и запутался окончательно. Одни топят строго за оригинальное ваговское масло, а оно сейчас стоит как крыло от самолета. Другие пишут, что можно спокойно лить аналоги от Ravenol или Motul, у которых есть допуски для электромобилей. Стоит ли переплачивать за бренд или взять хорошую альтернативу? И где ее лучше заказать, чтоб по срокам не ждать месяц? Буду благодарен за подсказки.
Плов
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2026 2:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, до последнего сомневался и откладывал замену, думал доезжу до зимы, но перед дальним путешествием все же решился. Долго выбирал между оригиналом от VAG и какими-то заменителями, на форумах куча споров по этому поводу, голова кругом шла. Решил не рисковать и взять то, что положено по заводу. Нужный вариант отыскал в интернет-магазине EnergyUP, у них как раз было оригинальное масло в редуктор Volkswagen ID.4 https://energyup.com.ua/ru/maslo-v-reduktor-volkswagen-id-4/ по вполне вменяемой цене, без дикой накрутки. Созвонился с ребятами, они быстро оформили отправку, приехало все в целости и сохранности. Залил свежую жидкость, старая была уже довольно мутной, так что залез вовремя. Могу сказать, что закупка в этом месте себя полностью оправдала, катаюсь теперь спокойно.
