Секреты нанесения лака
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2026 1:03 pm    Заголовок сообщения: Секреты нанесения лака Ответить с цитатой
Всем привет. Начала чаще делать маникюр дома, но лак иногда ложится неровно, долго сохнет или появляются полосы. Понимаю, что дело и в технике, и в инструментах. Поделитесь, как добиться аккуратного покрытия?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2026 1:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы лак ложился ровно, важно уделить внимание подготовке ногтей: обезжиривание, выравнивание поверхности и тонкие слои материала. Наносить лучше в два–три слоя, не пытаясь сразу сделать плотный цвет. Очень помогает правильная сушка, потому что если слой просохает неравномерно — появляются полосы и сколы. Для стабильного результата лучше использовать лампу, которая равномерно полимеризует покрытие. Поэтому, если хочешь добиться красивого финиша, просто посмотри лампы для сушки ногтей https://big-opt.ua/ru/krasota-y-zdorove/lampy-dlya-sushky-nohtey в Big Opt — там можно выбрать модель под гель-лак, с таймером и удобным форм-фактором. Они действительно ускоряют процесс и делают покрытие более стойким. Разница между обычной сушкой и хорошей лампой заметна моментально, особенно на насыщенных оттенках.
