И какие пропитки использовать?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2026 4:12 am    Заголовок сообщения: И какие пропитки использовать? Ответить с цитатой
Коллеги, помогите разобраться! Купил участок с недостроенным домом, сруб стоял год без крыши, древесина частично потемнела. Хочу привести в порядок и завершить строительство. Реально ли спасти потемневшее дерево? И какие пропитки использовать, чтобы дальше не портилось?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2026 4:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Ситуация неприятная, но исправимая, если древесина не прогнила насквозь https://sovety-tut.ru/novosti/kak-sohranit-drevesinu-prakticheskoe-rukovodstvo-po-propitkam . Потемнение — это начальная стадия биопоражения, поверхностная синева или плесень. Сначала нужно механически очистить поражённые участки (шлифовка, щётка), затем обработать отбеливателем для древесины — он уберёт тёмные пятна и споры грибка. После полного высыхания наносите качественную антисептическую пропитку в несколько слоёв. Пропитка должна быть невымываемая, с глубоким проникновением, лучше комплексного действия — и от гниения, и от огня. Такие составы создают защитный барьер на многие годы. Обязательно обработайте торцы брёвен усиленно, через них влага впитывается активнее. После защитной обработки уже можно наносить декоративные составы, если планируете. У меня был похожий опыт с баней, которая два года стояла на этапе сруба — после правильной обработки служит уже восемь лет без проблем. Практические советы по работе с пропитками и сохранению древесины можно найти на специализированных строительных порталах. Главное — не затягивать с обработкой, каждый месяц без защиты усугубляет проблему.
