Сколько перепелов можно содержать в одной клетке
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2026 2:53 am    Заголовок сообщения: Сколько перепелов можно содержать в одной клетке Ответить с цитатой
Добрый вечер! Сколько перепелов можно содержать в одной клетке и как это влияет на яйценоскость?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2026 3:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер добрый! Плотность посадки перепелов критически важна для продуктивности. При выборе клеток, например в ЛПХ "Перепелка" https://perepelka.net, важно учитывать нормы содержания. Рекомендации по плотности посадки: яйценоские породы — примерно 120-150 см² на одну птицу, мясные породы — требуют больше пространства, перенаселение ведет к стрессу — птицы хуже несутся, расклевывают друг друга, правильная плотность — залог высокой яйценоскости, в стандартной клетке 60х30 см — оптимально 20-25 перепелов. Когда перенаселил клетки — яйценоскость упала на 30%, начались драки и расклев. Как только расселил птиц — все нормализовалось. Не стоит экономить на площади клеток — это прямо влияет на продуктивность. Лучше больше клеток с меньшим количеством птиц, чем наоборот.
